原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
我们是按照以下要求做方法检出限:
1.如果空白试验能够检出目标化合物时:应按照分析方法操作步骤重复n次空白试验将测定结果换算为样品浓度,
计算标准偏差s。
2.如果空白试验未检出目标化合物时:按照校准曲线最低浓度(或者检出限)的2--5倍量,向n个用于空白样品中添加
相同量的目标化合物,按照分析方法操作步骤,求出测定值并换算为样品浓度, 计算标准偏差s。
3.然后根据下式计算检出限( MDL):
MDL=t(n-1,0.95)×s
式中t: n=5时 t=2.132
n=6时 t=2.015
n=7时 t=1.943
最近刚用该法计算了一个,好像不行,与标准比较低很多,不知道哪里出错了
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
检出限是测出来的还是计算出来的?分享一下你在工作过程中的经验,如何做的?
类型一:测出来的:将标样逐级稀释至信号值为噪声的三倍时对应的浓度为检出限
类型二:有的方法用空白测定一定次数后计算标准偏差来作为检出限,这个一直不太懂,空白不产生信号值怎么计算标偏?
对于类型二一直不太明白,什么方法的检出限这样来计算得到?色谱法应该是通过稀释测定信噪比得出吧?
