原文由 nicexxh(nicexxh) 发表:
维权声明:本文为nicexxh原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
岛津AA-6200原子吸收分光光度计的一例故障诊断及处理
关键词 原子吸收分光光度计 故障现象 诊断及处理
1 由仪器运行情况判断仪器运行状态
严格按照仪器的操作步骤,逐步设置仪器工作参数,设置完成点火后,测元素铬的吸光度,结果没有吸收。仔细观察雾化器发现,提取量正常。进一步,观察点火前和点火后的测试窗口,发现基线线条粗、有毛刺,且不稳定。结合以上现象,初步诊断:虽然波长搜索窗口显示搜到的波长在误差范围内,但是样品测试结果显示这可能是个假象,实际上波长已经偏到了误差范围外。
2 验证初步诊断结论
铬的波长灵敏线357.9nm,在357.9nm±2nm范围内,每间隔0.5nm设置波长,进行波长搜索,将搜到的每一个完整的尖峰都记录下来,再分别在选择好的波长下进行样品测试。选择出两个波长358.3nm和359.9nm,分别在这两个选择的波长下测试5.0μg/ml铬标准溶液,铬的吸光度在358.3nm明显的比359.9nm处测定值高。在358.3nm波长下测定铬的工作曲线,进一步验证358.3nm波长是否是要找的波长,见表1。
表1结果表明,在358.3nm波长下波长搜索窗口搜到的是尖的波峰,该波长下测试铬的样品比别的波长下吸光度大,并且在该波长下铬的校准曲线线性相关系数为0.9974,证实了仪器波长偏移后所选择的波长358.3nm实质上就是357.9nm,仪器的故障确实是波长偏移造成的。
3 波长偏移的原因分析及相关处理
3.1 有关光源通过的问题及处理
如果仪器透光的光学镜片有灰尘,影响光源的通过,也可能引起仪器波长的偏移,可用脱脂棉蘸酒精轻轻的擦拭干净。另一种情况也会影响光源:提供光源的灯插得太靠里了,灯的位置不正。
关于楼主的帖子,小弟不才,有几点疑问:
1.为什么谱线搜索的时候,波长位置正常, 做样的时候就会偏?能给个解释吗?基线粗,有毛刺,不稳定能判断出谱线偏移吗?
2.没看懂
3.石英窗脏了能造成波长改变? 另外岛津的仪器有自动搜索能量的功能,插歪一点没影响的。
