原文由 miaotongtong(miaotongtong) 发表:最近刚刚换了个柱子,第一次用还好,次日再用时,发现柱温升不上去啦,哪位大虾指点一下啊
原文由 zxxts(zxxts) 发表:有可能加热芯坏了,也有可能主板的问题
原文由 miaotongtong(miaotongtong) 发表:原文由 zxxts(zxxts) 发表:有可能加热芯坏了,也有可能主板的问题恩,检测室跟气化室温度正常呢,郁闷啊
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 miaotongtong(miaotongtong) 发表:最近刚刚换了个柱子,第一次用还好,次日再用时,发现柱温升不上去啦,哪位大虾指点一下啊仪器一两次用不应该有问题吧,检查一下接口看看是不是接触问题。另外检查一下仪器的设置。
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 miaotongtong(miaotongtong) 发表:原文由 zxxts(zxxts) 发表:有可能加热芯坏了,也有可能主板的问题恩,检测室跟气化室温度正常呢,郁闷啊重新开机试一下看看柱温能不能起来,检查一下仪器设置还有柱温箱加热器和控温元件(探头)。
原文由 张驰有度(sqxiumeiwang) 发表:检查一下柱温箱的加热丝和铂电阻是否是断了?
原文由 阿宝(lpr20) 发表:仪器型号?有什么提示?是否报警?
