主题:【第三届原创大赛参赛帖】温湿度不同对纱线毛羽检验的影响
浏览0 回复9 电梯直达
dahua1981
温湿度不同对纱线毛羽检验的影响
棉纤维回潮率不同,其初始模量、拉伸特性等均不相同,因而不同的温湿度条件下,棉纱线毛羽的长度、数量也随之而变化。
一般的毛羽检验在使用仪器相同、方法相同、预加张力相同、转速相同的情况下,导致各试验室间毛羽检验结果不一致的因素主要是温湿度不同。上述试验是在同一温湿度条件下进行的,温湿度对毛羽检验有无影响,在不同的温湿度条件下毛羽数量及长度如何变化,这对纺织企业提高毛羽检验的准确性与可靠性,有效地运用毛羽检验数据指导生产,具有重要的意义。
我国毛羽检验标准FZ/T01086-2001规定了检验采用GB6529-1986“纺织品的调湿和试验用标准大气”,以提高检验结果的准确性与可靠性。而我国众多的纺织试验室能够进行温湿度控制的只有很少的一部分,能够达到标准规定的大气条件的更少。试验室温湿度不同,由此造成了不同试验室毛羽检验结果的差异。
1试验部分 各试验条件除温湿度(温湿度的选择以我国的温带大陆性的气候为对象,选择一个我国大陆较低温湿度、一个标准大气温湿度、一个较高温湿度作为比对条件)不同外,其余同上述试验。
2检验结果见表2
表2
品种
温湿度
不同长度毛羽指数(根/m
1mm
2mm
3mm
4mm
5mm
C J 7.3texT
16.2/22
67.53
7.20
1.26
0.31
0.11
19.8/64.5
76.77
8.77
1.54
0.26
0.08
22/89
67.57
7.43
1.12
0.31
0.13
C J9.7texT
16.2/22
61.47
6.25
1.64
0.66
0.29
19.6/64.5
65.96
6.27
1.57
0.58
0.25
22/89
70.83
9.85
3.51
2.15
1.32
C J9.7texT
16.2/22
64.66
8.81
1.85
0.55
0.20
19.6/64.5
79.33
13.31
2.81
0.85
0.30
22/89
76.88
12.76
3.28
1.09
0.46
C J 11.7 texT
16.2/22
87.58
8.6
1.28
0.27
0.14
19.6/64.5
103.33
11.14
1.93
0.59
0.29
22/89
98.96
12.09
2.06
0.53
0.27
C  14.6 texT
16.2/22
103.84
16.34
5.1
2.31
1.06
19.8/64.5
115.83
18.60
5.24
2.61
1.29
22/89
125.70
22.85
8.63
4.85
2.51
T65/C35 13.1 texT
16.2/22
99.43
14.16
3.02
0.75
0.27
22.3/64
104.31
15.38
2.82
0.64
0.16
22/89
73.58
9.18
2.07
0.65
0.30
C J 14.6 texT
16.2/22
111.84
18.06
6.18
2.92
1.47
19.8/64.5
126.36
19.85
6.24
2.85
1.41
22/89
148.98
27.75
10.47
5.80
3.64
C  14.6 texK
16.2/22
83.41
10.13
1.73
0.31
0.13
196/64
94.30
12.58
2.46
0.59
0.13
22/89
110.30
15.83
3.03
0.95
0.35
C J 14.8 texK
16.2/22
106.94
17.03
3.68
1.12
0.45
19.6/64.5
130.84
22.34
4.63
1.24
0.38
22/89
105.33
17.84
3.74
1.05
0.52
C J 18.2 texT
16.2/22
85.98
10.16
1.91
0.54
0.21
19.6/64.5
82.54
9.84
1.63
0.37
0.13
22/89
108.72
16.28
3.25
0.83
0.27
C J 18.2 texT
16.2/22
79.66
11.21
2.48
0.82
0.35
19.6/64.5
82.04
11.71
2.57
0.88
0.42
22/89
100.59
14.48
3.98
1.74
1.04
C J 18.5 texK
16.2/22
102.28
11.04
2.06
0.73
0.43
19.6/64.5
88.63
9.29
1.64
0.42
0.20
22/89
85.60
9.89
1.74
0.65
0.33
C J 18.2 texK
16.2/22
92.71
11.92
2.07
0.61
0.18
19.6/64.5
88.13
10.68
2.17
0.59
0.08
22/89
117.12
18.17
3.88
0.88
0.25
C55/T45 13.1 texK
16.2/22
109.52
16.33
3.95
1.31
0.53
19.6/64.5
114.49
17.34
4.32
1.36
0.59
22/89
103.77
16.77
4.84
2.19
0.25
C OE27.8 texT
16.2/22
98.25
15.74
4.64
1.73
0.79
19.6/64.5
79.59
11.40
2.98
1.00
0.48
22/89
60.97
8.46
2.29
0.90
0.42
3小结,从表2可以看出,各品种在不同的温湿度条件下,毛羽检验结果具有明显的差异,由随温湿度上升毛羽数量增长的,也有随温湿度上升毛羽数量减少的,也有随温湿度上升毛羽数量先上升,后减少的,不同品种纱线毛羽的变化随温湿度不同具有不同的变化趋势,且这种变化趋势,毛羽长度不同,其变化趋势也有所不同。这是因为不同的品种,其用途不同,生产工艺不同,其所用纤维的品质也有所不同,以棉纤维为例,不同线密度与不同用途的纱线,其配棉不同,这些不同包括纤维品级、长度,成熟度、强力、短纤维含量等均有所不同,导致这些纱线产生的毛羽在温湿度变化时,因上述因素的不同,其毛羽变化呈现不同的变化规律。
毛羽随温湿度的变化趋势虽有所不同,但有一点可以肯定的是温湿度不同,毛羽数量不同,温湿度对毛羽检验的影响是明显的与显著的。
该帖子作者被版主 lylsg55520积分, 2经验,加分理由:原创奖励
水星
dahua1981
duliwei19781211
难得有篇原创,居然还不是我们版块的,只能忍痛割爱了。
zhz6688
阿迈
温湿度对各种材料的物性都有影响,特别是羽毛这种比较轻的。
社区=冬季=
不同长度毛羽指数(根/m)
1mm  2mm  3mm  4mm 5mm
单位怎么没统一?
AK-47(冲)
青林
消咳喘
