chenyicun回复于2010/12/20
回答:
示差折光检测器基线平稳,最主要的是气泡,我们同样遇到这个问题,接上在线脱气机就好了,对与泵前混合的,还要超声脱气,网上对“示差折光检测器基线平稳”这个问题讨论了很多,没有一个说到要点。
不好意思,为了赚分数,来凑热闹。
dony1985回复于2010/12/22
RID的几个关键
1.不能有气泡
2,。要恒温
3.千万别梯度
傲雷正阳回复于2011/03/08
有脱气机吗?一个一定要有,其次水/乙腈体系 本来走基线就不容易稳定,主要是样品池内气泡造成的。你可以尝试出液管加背压(看检测器说明书,不同流速,背压管的内径是不同的)其次,你可以尝试把废液瓶防高,还有反复切换冲洗参比池。
lygzb983回复于2011/03/10
我们公司最近刚装的RID(agilent),这两天也刚遇到你这样的情况,一直基线不平,波动很大(1000nrid左右),我们做乳糖用的,照2010版药典做的,本来浓度就很低,但因为基线波动大,所以几乎就和噪声差不多了,用的氨基柱,开始以为是柱子和环境温度影响的原因,一直在调试,后来换到A公司,发现在他们仪器上做,正常出峰,后来拿回公司在装到自己仪器上,用异丙醇冲洗参比池,后在换流动相(也是乙腈:水=70:30)就恢复正常了,不妨你可以回去试试。
