原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:如果不走梯度的话,可以手动混合好后用单通道试试
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:很有可能是运行过程中产生气泡造成的,形成最有气泡的原因可能有:1.脱气机可能有问题了,不脱气以致两相混合时产生了气泡,使基线不稳。2.比例阀可能又出问题了,两相比例失调,产生气泡。你可以看看从比例阀出来的管跑里有没有气泡产生,来判断是不是气泡造成的基线波动大
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:我们实验室暑假就正好也出现了这个问题。最后发现是气泡的问题。其实流动相都超时了点。但是混合后还是产生小气泡。不知道你们有没有配脱气机,我们是高压混合,但最后还是配了一个脱气机,成本很高
原文由 redrumcha(redrumcha) 发表:我们也遇见过这种情况,建议不要拿纯的有机相和缓冲盐通过梯度混合,可以互相兑兑再混合,或者是先混成一体再做。两项的性质相差越大,混合后的噪声就越大。一般甲醇/水体系混混还行,换成乙腈就很容易出问题。我想应该是两相间的互溶性不太好引起的吧,而且现在气温低,溶解的就更差了。我们也是时好时坏,最后凡是这种都是先混好再进液相。
原文由 zhao1025(zhao1025) 发表:走梯度的话可以预先混合,然后再走梯度,这样可以避免混合造成的气泡
原文由 avayf(avayf) 发表:我之前也遇到过这样的问题,后来逐步排查后,是单向阀脏了,拆下来放异丙醇里超声了30分钟就好了。
