原文由 青橙(chengf3526) 发表:原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
很有可能是运行过程中产生气泡造成的,形成最有气泡的原因可能有:
1.脱气机可能有问题了,不脱气以致两相混合时产生了气泡,使基线不稳。
2.比例阀可能又出问题了,两相比例失调,产生气泡。
你可以看看从比例阀出来的管跑里有没有气泡产生,来判断是不是气泡造成的基线波动大
没有看到有气泡产生,可能还是比例阀的原因~~
原文由 青橙(chengf3526) 发表:原文由 redrumcha(redrumcha) 发表:
我们也遇见过这种情况,建议不要拿纯的有机相和缓冲盐通过梯度混合,可以互相兑兑再混合,或者是先混成一体再做。两项的性质相差越大,混合后的噪声就越大。一般甲醇/水体系混混还行,换成乙腈就很容易出问题。我想应该是两相间的互溶性不太好引起的吧,而且现在气温低,溶解的就更差了。我们也是时好时坏,最后凡是这种都是先混好再进液相。
水、乙腈和甲醇三相是可以以任意比例互溶的呀~~我是要走梯度的,现在重现不了以前的方法了,以前一直好好的。
原文由 anjula_hy(anjula_hy) 发表:原文由 青橙(chengf3526) 发表:原文由 redrumcha(redrumcha) 发表:
因为高比例的有机相和缓冲盐的互溶性很不好哈,所以当你运行梯度时,随着有机相比例的增加,二者的溶解性也变差了。
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:原文由 青橙(chengf3526) 发表:原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
试试比例阀是不是有问题了:
在一个水平面放置四个100ml量筒,装入同体积的甲醇,把四个通道均设成25%,放入量筒中,打开排液阀,设置流速为5ml/min,过一段时间看看四个量筒的液面下降的高度是不是一致就能知道四个通道吸入的流动相体积是不是相同,如果不一样就说明比例阀有问题了。
