主题:【讨论】原子吸收检测限是如何得到的?
浏览0 回复39 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
以上给出的检出限是否为方法检测限,如何得出的?
推荐答案:秋月芙蓉回复于2010/12/28
K Na:0.1*50*100/1=500(mg/kg)
Ca Mg: 0.1*50*10/1-50(mg/kg)
Cu Fe Mn Zn: 0.1*50*1/1=5(mg/kg)
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yzguo
ldgfive
有水有渝
这个方法检测出限具体如何得到,有没有版友切身做过的,纯理论的看的太多了,想了解一下实际过程是如何操作的。
今明后
检测限和检出限是不同的;
方法给出的是能准确定量的最小值。
1818
自由自在
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
我没有做过饲料中重金属的检出限 但是做过水中的,检出限是根据HJ/T 168-2004 环境监测分析方法标准制订技术导则中,用全程序空白值测试结果来估算方法的检出限:看公式不知道对不对
仙豆
自己做啊 看看自己的能力是什么样子的 然后做出来就可以了
加标回收
arvid2007
水星
有水有渝
原文由 仙豆(elixirqin) 发表:
加标回收
请教加标回收测检测限,如何操作?
2010/12/24 20:08:53 Last edit by xky0230699
