主题:【求助】硫酸对火焰原子吸收测Cd,影响大吗?空白值很大怎么办?
浏览0 回复9 电梯直达
塑料的Cd根据EN1122:2001B方法用10ml硫酸和5ml过氧化氢前处理。用火焰原子吸收测的时候空白值很高,怎么办?有的时候连标准曲线都做不好!是不是硫酸的基体效应很大?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lailai
硫酸一般是不能用于原子吸收测定的,由于其张力比较大,会影响雾化效率的。
csh0203csh
鲜火腿
硫酸一般是不能用于原子吸收测定的,雾化效果不好的。检测灵敏度低,火焰不稳定.
chemistryren
孤独走过
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
一般消解不建议用硫酸.即使用了最好也是赶尽.
用平常在实验室中的电炉是不能赶尽的
夜市
硫酸的沸点相当高,要赶尽比较困哪,很难掌握。最好前处理不用硫酸
gandankunlun
如果国标是用的硫酸,那测量应该是没问题,建议你换优级纯的硫酸试下
dxw253
我需要测量的样品中含有硫酸根,而样品是用硝酸处理的,用原子吸收测出来的值比理论值大很多。请问这是样品中含有硫酸根的原因造成的吗?
qxy04341708040
好像在那个文献上看到过基体是不用硫酸的。盐酸跟硝酸可以用
