原文由 zwyu(zwyu) 发表:不点火就吸样,多少对仪器不利吧?“吸光度不变”没看懂什么意思,谁和谁比不变?雾化效率好不好,最终还是要以“最大吸光度”为准
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:开机点火前,为什么要吸水雾化呢?
原文由 huangfx(huangfx) 发表:不知您用的什么机型?我记得点火前是吸不进样的,只有点着火后样通过负压吸入的
原文由 wqdywh(wqdywh) 发表:看是不是光路没跟燃头对好
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:你点火前后吸的是否同一个水,应该是进样管堵了
原文由 lemonlee60(lemonlee60) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:开机点火前,为什么要吸水雾化呢?验堵和清洗用
原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:雾化器点火前和点火后声音就是不一样。至于你说的吸光度不变,是说的吸水吸光度不变,还是吸不同样品时吸光度不变?这个问题没交代清楚!如果吸水,可能确实不变,如果是吸样,在雾化器没堵的情况下,可以检查一下你是否有寻过峰!
原文由 lilylau(lilylau) 发表:原文由 自由自在(suosi) 发表:原文由 chenwr(chenwr) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:开机点火前,为什么要吸水雾化呢?是啊,这个犯操作规范了吧不知道违反什么操作规范了 一般我也会喷雾看进样管燃烧头情况 并且点火后对实验也没发现什么影响点火前是吸不进样品的呀
