原文由 339631332(339631332) 发表:
0.样品完全溶解(我是测试钢铁,含量不同溶解的方法不同)
按照样品材质的不同,溶解的方法不一样;含量不同,溶解的方法不一样;我们现在就钢铁而言分为:不锈钢,工具钢,碳素钢,铸铁,生铸铁五类来进行分解。依据测试的元素的不同,使用的消解方式还有区别。
1.机器的稳定性能很重要(怎样判断仪器的稳定性能,我是看雾化器,好菜啊)
机器的稳定性,光看雾化器是不够的。仪器的稳定性我们现在是依靠标准品来进行判定。
2.减少称样和稀释等误差(怎样才能做到呢,是称样量少点还是稀释?)
我们现在不提倡稀释的方式来进行,称样量也不能太少,最好是选择合适的标准品制作曲线,让样品的浓度落在曲线的中位。
3.内标法(在线加内标和移液管滴加哪一种好点)
高含量的时候,内标的意义不是很大。在线加和移液管加根操作的准确度有关。
4.选择合适的谱线(次灵敏线及干扰少)
第一次选择多一点的谱线,主线和次线都选上,先读一条曲线出来,依据第一次的结果调整。
5.用标样当试样,经常检测仪器稳定性能(需要这样吗?)
需要经常检查,而且一定要标样,很多的时候,从线性和响应强度值来看都还可以,但是实际的样品的时候就会发现差别很大。
6.选择合适的参数(我也不会)。
7.样品的含量在标准曲线范围内(pe的工程师说在中下部位好点,是吗?)
这个,高浓度 低浓度的时候都是可以的。
8.准确配置标液(需要加基体吗?比如测不锈钢需要加Fe基。是用酸定容还是用纯水,同时需要做空白吧? 要是校准空白中加Fe基,试剂空白中也需要加吗?)
测试高含量的时候一定要标准品配制,不能用标准溶液,基体的影响很大。
9.试样测试之间冲洗。(大家一般多久啊?)
10.点火稳定后做炬管校准(PE)
11.平行样(我是做2个的,是不是少了点?)
前面的质量控制手段做好以后,那平行性应该是很好的。
前面就楼主的一些问题做了很简单的回答,近段时间正好在做这一方面的总结,希望在近段时间里能够整理好相关的内容,形成文件跟大家分享。
4.选择合适的谱线(次灵敏线及干扰少)
6.选择合适的参数(我也不会)。
10.点火稳定后做炬管校准(PE)
抛砖引玉,希望大家帮我解决上面的疑问。谢谢~~
祝大家新年快乐,工作顺利,共同进步!
