原文由 zhao1025(zhao1025) 发表:
这是一个大家经常遇到,天天碰到的问题。
这里面涉及到好几个问题,在我们选择楼主的1、2、3之前,首先要确认几点
1、你采用什么天平?正如第三点所说。天平有一个非常关键的参数,可能国内GMP没做要求,但是USP强制要求的,就是最小称样量minweigh
记得是 USP<41>.怎么计算的就不说了,要求定量分析时我们的称样量必须大于minweigh。如果你是来做定量分析的,依据经验,一般情况10万分之一天平的最小称量值 30.00mg,低点的话可能为20.00mg。所以称样量不是随意改的,是要考虑天平性能的
2、不同体积的量具是有不同的误差的,体积越小其可能的误差越大,我上传了个我找的资料,很明显,要更大的量具,我们的误差会越小,多次移液等误差会累积。表一是不同浓度,不同配制方法对应得不确定度。表二是稀释带进的误差;这点我们必须考虑,特别是杂质衡量分析时
3、样品配制完进行储存数有一定的效期的,并不是随意储存的,一旦储存相应的储存条件与验证报告就必须出具,以说明效期
4、定容与稀释带进的容积成本问题,这点暂就不考虑了。
5、标准的量通常较少而且比较昂贵
依据这5点,我想一切都清晰了,很难进行楼主的单存的1、2、3,选择欢迎大家一起探讨。
原文由 wenlingd10(wenlingd10) 发表:原文由 tyys98(tyys98) 发表:
经常遇到买来的HPLC分析用标准(对照)商品的包装容量很少,比如只有5-20mg,在配制标准溶液的时候或许有几种方法:
1)打开包装后一次性配制标准贮备液,例如10mg溶于10mL溶剂中得到1000ug/mL的溶液;
2)用分析天平称取10.0mg溶于一定容积,如5mL溶剂中;
3)用精密分析天平(比如十万分之一)准确称取少量(如2.00mg)标准然后用一定量溶剂(如1mL)溶解。
大家习惯采用哪种方法,或者还有其他方法吗?
买国外的标准品20mg。1600.00/支。选的第二种方法,“用精密分析天平(比如十万分之一)准确称取少量(如2.00mg)标准然后用一定量溶剂(如1mL)溶解。”
原文由 tansong40116(tansong40116) 发表:
我们也有对照品只有5mg的!
可不可以使用减量法:
先把整个瓶子称量总重量(M1),然后用溶剂把对照品全部溶解,然后烘干瓶子,再称重(M2)。M1-M2,就是对照品的重量,这样是否准确。有时对照品的量会出现高于标示量。
原文由 tyys98(tyys98) 发表:原文由 tansong40116(tansong40116) 发表:
我们也有对照品只有5mg的!
可不可以使用减量法:
减量法原则上可以用,只是比较麻烦,用溶剂溶解并全部转移定容,再次称量试剂瓶时一定要确保其中的溶剂已经挥干,并且要等温度放凉之后才可以称。这种方法的风险是两次称量时瓶子的状态有可能不同,比如瓶子外边的标签纸是可以吸湿的,精密称量时要求用镊子等方法取瓶子,不能用手直接拿取,对于微量称量这些是不容忽视的。
原文由 zhao1025(zhao1025) 发表:原文由 tyys98(tyys98) 发表:原文由 tansong40116(tansong40116) 发表:
我们也有对照品只有5mg的!
可不可以使用减量法:
千万不要认为差量称取5mg是准确的。
譬如 M1 :50.01mg M2:45.00mg ,那么 M1-M2=50.01-45.00=5.01mg (这个质量肯定是十万分之一天平称量的)
如果说这个数据是准确的,那么:
M1 :50.01mg M2:50.00mg ,那么 M1-M2=50.01-50.00=0.01mg 这个数据准吗?这台天平可以称这个质量吗?
其实我在上面说了最小称量值的概念了,相信很多购买梅特勒天平的人 知道GWP的概念。
差量法称量也是要看天平自身的性能的。
