主题:【求助】大家看看这个玻璃柱怎么安啊???
浏览0 回复17 电梯直达
mobile1127
一个月前单位刚配了一套PE的气相,原来自己也没用过气相,随机带的安装的是毛细管柱,毛细管柱倒是会安装了。可是前几天有个样品需要玻璃柱,自己也没见过玻璃柱是啥样的呵呵,单位给买了大连的一根玻璃柱,拿回来后发现不会装啊呵呵。
左边里面的是填充柱的进样器。玻璃柱的外径是6MM的,而左边进样口的外径也是6MM的。
这个是接FID的那个接头。里面是FPD的。
这个是FID的连接处
这个是填充柱的进样口那边的口径。。玻璃柱的口径是6mm。。。。
这个是仪器给的上的端口。。。。
大家看看,我该如何安装啊,如果不行的话,该如何给厂家表达如何从新做柱子!!!还缺啥配件啊??!!谢谢各位了~~·
阿宝
需要有个接头,一般仪器购买的时候都配好了
找找配件
mobile1127
阿宝
原文由 mobile1127(mobile1127) 发表:
还需要把柱子插里面吗?放不进去啊
通过一个连接头把柱子和上面的进样口连接起来的
mobile1127
能具体说一下那个连接头的型号吗?去哪里买啊?或者有个照片看看吗?
symmacros
kendon
应该有安装填充柱的接头配件,进样口和检测器也应该有接填充柱的适配接头的,找找看,或者咨询下厂家
coffee8
symmacros
阿宝
这个你最好联系PE的工程师
他们会给你提供具体的货号
caoyured
这个需要加装1/8转1/4的接头才行,可以咨询一下PE的配件可以购买的
该帖子作者被版主 lpr203积分, 2经验,加分理由:正解
