主题:ICP熄火问题
浏览0 回复19 电梯直达
cwshq
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
我在用ICP检测金属镓中的钠时,称取1克定容于50毫升,功率950瓦,雾化压力32。不知为何,老是熄火
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
daleiken
shaweinan
renzhihai
arlee
ppccxx
功率稍为偏低了一点,不过溶液不是很浓的话这个功率也不至于做不了.慢慢排除原因吧
popo
qiuhaitang
可不可能是盐分高了,按道理你的数还不算高的,试试把功率和辅助气调高些
cwshq
原文由 qiuhaitang 发表:
功率调到1050\雾化气的压力调到26时不熄火,是不是雾化气的压力太小了
cwshq
原文由 qiuhaitang 发表:
wangfeidown
1.溶液中盐份会不会过高;1g--50ml-->200ug/ml 致使等离子体焰(环状电流面积过小以致于不能维护其为环状电流状态.趋肤效应)?
2.对于碱金属分析条件是以低的RF功率(950),雾化压力(>30PSI)为好:此时的信躁比是最好.但这也就会由于溶液的影响而增加了火焰熄灭的概率(低的激发功率,大量的气溶胶通过中心通道,1.焰炬的温度降低2.高频线圈负担增大)?
Last edit by wangfeidown
手机版: ICP熄火问题
