原文由 hughligq(hughligq) 发表:茶壶底部受热面是有凸起的,这是为了增加受热面积,提高效率。暖瓶的胆是双层的,双层之间是有一定的真空度的,真空度越高,越不易散热,保温性能越好。一般的真空度要求是里面空气分子间距大于分子的自由程。热传导是靠分子间的碰撞实现的,如果让分子间不能碰撞,也就可以减少散热了。
原文由 Alt(z14753) 发表:原文由 hughligq(hughligq) 发表:茶壶底部受热面是有凸起的,这是为了增加受热面积,提高效率。暖瓶的胆是双层的,双层之间是有一定的真空度的,真空度越高,越不易散热,保温性能越好。一般的真空度要求是里面空气分子间距大于分子的自由程。热传导是靠分子间的碰撞实现的,如果让分子间不能碰撞,也就可以减少散热了。还有里面涂成了镜面,可以反射热量
