原文由 appleting2005(appleting2005) 发表:原文由 vargas1983(vargas1983) 发表:
怎么用SCAN的模式来做PAHs?最好是选用SIM的模式,看了一下质谱图,应该是萘,如果你不确定的话就做一下加标看看吧。
我们是用SIM+SCAN方式做的,选择的离子是128,126,51,可是谱图里没有126这个离子碎片,所以我觉得应该不是才对,可是我又不肯定。我们这里的标液都是混标,没有单标,也能加的吗?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 appleting2005(appleting2005) 发表:原文由 vargas1983(vargas1983) 发表:
也可以用混标对照,看看萘的位置。有的标准图谱里没有126,有的有126,不要选择126离子。[/quot
可是标液里有126的,而且还很明显。
原文由 appleting2005(appleting2005) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 appleting2005(appleting2005) 发表:原文由 vargas1983(vargas1983) 发表:
可是标液里有126的,而且还很明显。
有时候浓度过低,可能对126有影响,也奇怪,有的人做有,有的人做没有,如果保留时间可以对上,主要几个离子能对上,应该是有。
