主题:色谱柱问题
浏览0 回复11 电梯直达
gzyeung
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们的色谱是6890N,一个(自动)进样口分流进样,然后同时分到DB-WAX和DB-1两条柱,再分别接不同的FID检测器,最近换上新的柱(极性和非极性都是新的),老化后进样发现,DB-WAX出的峰和以前的结果比较,少出了很多峰,而且峰有拖尾的情况。而DB-1的结果则基本正常,请问是什么原因,会不会装柱有问题,或是老化不好,还是柱子本身有问题。请指教。
推荐答案:amihu回复于2005/12/22
应该是装柱位置不合适造成可能性大,重装一次试试。老化时也可隔一段时间进一针溶剂,有利柱子老化均匀。
补充答案:
jameswong回复于2005/12/22
漏不漏
yjs2回复于2005/12/23
可能是装柱位置不合适,可能太靠下或太靠上了,重装一次试试。
ccicmacau回复于2005/12/23
我觉得应该是柱子老化的不好,还有就装柱的问题,柱本身一般都不会有什么问题的!
zfxly回复于2005/12/23
重新安装一下,来排除原因;继而老化。
amihu
原文由 gzyeung 发表:
jameswong
yjs2
ccicmacau
zfxly
smallhill
springrain
是否更换国进样口衬管内的石英棉。有的话,可能石英棉惰化不好。
或者BD-wax未老化,部分极性组份被吸附保留。
fcl
jiaxingzeng
先看柱子安装是否有问题,排除后再考虑柱子本身是不是不行!!
huaaisepu
上海华爱色谱技术支持部:
  1. 安捷伦的DB系列新毛细管色谱柱子在使用前是不需用老化的,一般只要正确安装好后,
不开机先通高纯载气15分钟后可以用了.
  2. DB-1(最高280-350℃视固守液的膜厚不同)和DB-WAX(最高260℃)色谱柱子的最高使用
温度是不一样的,请你说明你是怎样的温度条件去老化新色谱柱子的,这样我们可以帮助你.
  3. 真希望你在同时二支新柱子安装好后,不是老化到300度以上;如果是的话DB-WAX的固守
液会大量流失而吸附你的样品造成很多峰拖尾了.
手机版: 色谱柱问题
