主题:【求助】气相色谱填充柱检测邻苯二甲酸酯问题求助
浏览0 回复2 电梯直达
我是新生
希望大家帮我解决下以下问题:
我用的是GC-2014C气相色谱仪,配10% OV-101 / Chromosorb  W  HP (80-100目)  U型的不锈钢填充柱,柱长3m,内径3mm。检测邻苯二甲酸酯类物质(DEHP、DMP、DEP、DNOP、DBP),我用甲醇配制了浓度为200 ug/mL、1ug/mL、2ug/mL、4ug/mL、6ug/mL、8ug/mL的五种混合标准溶液,和10ug/mL、100ug/mL的DMP标准溶液,柱头压400kp,氢气压力50kp、空气压力40kp,4号我把柱子老化了一下,开始用60度恒温老化,基线也不稳,上下波动的很厉害,后来改为程序升温老化还是上下波动,老化了一天,我就停止了,然后接上检测器开始用程序升温空走基线,(参照GB/T21928-2008食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定:升温程序:初始柱温60°C,保持1min,以20°C/min升温至220°C,保持1min,在以5°C/min升温至280°C,保持4min,国标用的是HP5-MS弹性石英毛细管柱)进样口280°C,检测器280°C,基线里也有好多杂峰,然后进甲醇测得甲醇的保留时间为5.630,进10ug/mL的DMP时只出一个甲醇峰,DMP的峰就是出不来,用恒温250°C也是这样,温度调低了后我试着进甲醇和乙醇混合液,结果还是只出一个高峰,进丙酮保留时间为7.179,进甲醇和丙酮的混合溶液保留时间分别为6.668,7.239但是峰没分开,可是进DMP 或者五种混合标准样品就是分不出峰是什么原因呢?难道是我选的这个填充柱有问题吗?这个柱子是在文献里查到的,载气的流速是手动调节的,0到50kp只有四个格,我把流速调在第二个格左右,这个流速对分析的影响大吗?对于填充柱应该在什么范围比较好呢?有的时候温度都升高以后斜率测得的值都三万多,如果选择调零的话信号值就会一直往负值走,这是怎么回事啊?这根填充柱适合测邻苯二甲酸酯类物质吗?现在这台仪器只有填充柱的进样口,只能用填充柱,麻烦大家帮解决一下!
yzguo
我是新生
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
楼主请将字体改小一点,看起来太费劲。
呵呵知道了,有些问题已经排出了,但是测邻苯二甲酸酯还是找不好条件,不知道这个条件摸索有什么好的办法没?我现在就是参照别人的条件胡乱试呢,程序升温初始温度太高的话,检测信号就会特别的大,你有什么建议请指点一下,非常感谢!
