原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:
个人觉得不是电路板的问题。不过工程师拆过又装又修的已经不能保证了!
如果出现了3的情况,50摄氏度什么的应该不是电路板的问题仍旧是冷却器或冷却水的问题!工程师找错了方向才去找前面两个电路板的问题!当它是50摄氏度时点火,这个时候仪器本来就是报错状态了(虽然可以点火),采集的数据仪器当然会说无效!
让工程师把冷却气和冷却水相关管路检查下,仪器内部的传感监视器检查下,再把软件重装!我不相信电路板会轻易坏的!呵呵,个人观点!
想了一下,应该还是冷却气路没有接好!
理由是,如果空气流量不足冷却气的传感器会直接报错出现1和2;经过维护后,冷却气流量达到要求,传感器当然不会报错,所以1.2消失;但是冷却气经过传感器后面的管路漏气或堵塞,冷却气无法达到需要冷却的流量,此时仪器可以点火的,但是冷却气实际流量是不足以降低温度,所以温度那个什么PILTER就达到达到50摄氏度了,而这个温度下,数据采集无效!呵呵,我个人的观点!
如果问题解决了,麻烦LZ看我比较给力的份子上给个短信,先谢谢了!
你们的分析很有道理,不过我和你们的判断有点不同,你们倾向于1.而我支持后者,因为如果传感器有问题,开始时就应该不会报1和2的错误了,既然报了冷却气流量不足,代表它是工作的!冷却系统开始时流量是不足,但是维护后又正常了,可能只是安装时装的不好,才出现了漏气等原因!好吧,不争了,希望你们能尽快解决,期待你的答案!
原文由 steven_lly(steven_lly) 发表:原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:
呵呵,谢谢大家的支持,目前仪器正在报修中,等仪器应用工程师最后的答复;个人觉得仪器在发现故障时要注意事件发生的先后,好好整理整理,才能更清楚更准确的判断一些异常的原因。
