原文由 luyu186(luyu186) 发表:这个梯度问题很经典,相信在国内实验室条件下会很经常地出现。解决办法按标准方法来说,应当是 使用合格的hplc级纯水和合格的乙腈,并经过严格脱气后,可以得到在214nm下杂质强度不超过5mau的梯度曲线,要求再高就无能为力了。从你的图来看,应首先确认溶剂质量,然后做系统清洗
原文由 caoyin9512(caoyin9512) 发表:是第一次做这个,会与乙腈与水的比例有关吗?没有在线脱气的话会出现这样的问题吗?
原文由 caoyin9512(caoyin9512) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:时间 A B0 100 020 100 060 0 10062 100 070 100 0把B相换成90%的乙腈试试。楼主的检测波长是多少?先谢谢你的建议,我会先试一下,但不知这是什么原因,想请问这会不会与乙腈和水的比例有关,因为在鼓包的位置乙腈和水的比例大约是在65:35,这个是最容易产生气泡的比例,加上仪器没有在线脱气,所以出现这种情况.
