楼主,进口色谱柱主要是填料和柱填装技术比国产好。
主要常用的固定相是C18,用柱子要根据样品情况来定:
1.没有端基封尾的C18,硅醇基裸露,目前市面上很少;
2.TMS封尾(甲基封尾)的C18,耐受pH值范围变宽,对于化药检测较好,水相比例最好不超过95%;
3.硅胶表面覆盖有机层的C18,pH范围可达1.0-12.0,可耐100%水相。对生物碱分离较好(流动相添加三乙胺或加缓冲盐调pH偏碱性);
4.极性基团封尾的C18,pH范围偏酸性,耐100%水相。对中药中极性成分分析表现很好。
5.小粒径C18,在2-3项基础上发展起来。亚2u的柱子,还有核-壳技术的柱子(1.7u和2.6u)。柱压较高,用在UPLC上。也有可用在普通
液相上的2.6u,但柱压较高,对仪器有要求。
另外,流动相缓冲盐浓度,pH值,对分离效果影响很大。
其他柱子,例如氨基柱,C8,聚合物基质柱子等,则需根据化合物性质来选择。
