原文由 老高(gaoweimass) 发表:
谢谢楼主共享,我觉得可以推测岛津的高质量端性能不稳定,如果极限条件下能做到,那就是指标冗余量很小。标称的质量数范围内高质量端指标很勉强,调谐时不容易通过。
只能这样推测了,具体怎样,还得自己摸索摸索。
不过进行调谐时,如果是264,初始调节时,检测器电压会降到最低值(如0.78KV),保持不变,直到进行质量数校正时电压达到终值(如0.89KV)
如果是614,初始调节时,检测器电压会降到最低值(如0.78KV),但进行到强度调节时,电压就升很高(如1.18KV),接着又降下来。到进行质量数校正时电压达到终值(如0.89KV)。这是不是也说明一些问题?
