根据2010版药典分析乙醇中的挥发性物质
Agilent 7820
DB624 30*530*3,柱子上限温度是260度,载气:氮气,以前一直是这样老化,分析,没问题
程序升温老化条件:
初温:80度,维持5分钟,升温:5度/每分钟升温到250度,维持30分钟
流速:10ml/min
分流比:10:1
2分钟后打开载气节省,20ml/min
分析条件:
40度维持12分钟,以每分钟10度升温到240度,维持10分钟
流速:2ml/min
分流比:10:1
2分钟后打开载气节省,20ml/min不管是程序升温老化走几遍,还是恒温老化,都要很长时间(最少7-8小时),才基本上稳了。即使稳了,进样后走的图也不太正常,第一张图是以前的,比较正常,第二张图是最近的。最近把进样口那一部分拆过,换过衬管和分流平板,其它一切没动,不知道是不是这个原因
正常谱图
不正常谱图:
