原文由 danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:现在是检测水煤气中气体硫化物含量,因为不在工厂检测,所以取的样品不可能温热的样气,样气的温度对检测影响很大?我们取的水煤气常温的,全塑针管也不行,目前用的是铝箔袋,铝箔袋对硫化物吸附大么?
这是最简单实用的气液分离器,很容易制作,如果样气压力高,1,加大气液分离器水汽放管直径。2、取样阀前串接不锈钢减压阀和过滤器。如果需要分析水煤气中硫化物含量,一定要取到温热的样气,最好用全朔针管取样单做硫化物分析。如果水煤气有在线分析装置,可以在分析小屋外样气入口串接三通取样,在线分析,样气预处理非常重要,处理后的水煤气压力低,不带水(需要和仪表沟通)。
