主题:【求助】连续3针进样,保留时间依次延长,峰面积依次增大,RSD远远超过2%?
浏览0 回复34 电梯直达
tangjiping
我也遇到相同问题,不知道怎么回事,有待专家解决!感激不尽!
savasep
可能原因:
1.样品太浓,超载了,最高峰的吸光度值应该在0.1 AU左右时是比较理想的。
2.进样器有气泡,可以打开进样注射器的小门,仔细观察注射器内是否有气泡,如果有,肯定进样不准,可以通过“Direct Function-----purge injector"功能来排除进样注射器内气泡。
3.样品原因。因为你的样品不但峰面积变,时间也变,是不是样品稳定性有问题。
4.进样密封垫圈磨损,有轻微渗漏,你上次更换进样密封垫”Seal Pack”距离现在有多久了?如果已经进了5000针以上样品,可能是密封垫坏了。
sophie1985
yukepotato
