原文由 rainbowsmile(rainbowsmile) 发表:微波消解完了,应该赶酸。否则酸性过强,容易影响测定值。原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:
对于原吸上面,不同的元素所需要的条件和试剂环境是不一样的,不是同样的基体对各种不同元素的测量都会起到相同的干扰效果!对于Cu来说,一般能够对其造成干扰的因素较少,而铅不同,所以你说用同样的试剂和水,发现对于铜的干扰不明显,是不能说明问题的
噢,好像铅是比较容易受干扰,但是做的样很多,所以处理都差不多,用的都是相同的方法。都是加酸微波消解然后直接上机。
还有如果做标准曲线的时候,标样空白的值正常,但是标样三个梯度的的吸光值都小很多是什么原因呢,虽然曲线也很好。
原文由 rainbowsmile(rainbowsmile) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
还有就是灰化温度过高,灰化损失严重有时会出负值。
平行样,一正一负,仪器条件都一样,我觉得还是前处理有问题
正如您上贴所说,如果空白太高的话,那正的那个可能被污染了,前提是负的那个是正值,反之,可能测定的时候有损失
有一定的道理,就像2个平行样,一个高,一个低。。
污染的可能性应该不大吧,两个平行其实是一个容量瓶里倒在两个样品杯中,而样品杯都是1:9的硝酸浸泡过夜的。
原文由 rainbowsmile(rainbowsmile) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 rainbowsmile(rainbowsmile) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
灰化损失只能引起灵敏度下降,出现负值主要还是标样空白过高引起的。
标样空白是挺高的,如何降低呢?初学,还望不吝赐教。
空白值与试剂的纯度、分析用水有关
那为什么今天做铜的标样空白就挺好呢128,铅还是204?用的是一样的酸和水
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:原文由 rainbowsmile(rainbowsmile) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我晕,假平行,那就要从仪器角度去考虑问题了
IHQS老师分析的是对的
