原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
经常会出现,有些送到外面的检测机构检验对比,有些和标准物质对比!用实是说话,验证几次如果确实是他们错了,以后这种问题就少一些了!
如何是理化方面的检测还好点
但微生物检测这基本上不可能结果一样吧
采样时多采几份样品保存,有问题时,可外送给有一定权威的检测机构检验对比。
不太清楚楼主样品的性质,如果样品保存期间不会发生明显变化,倒是可以采用这种办法!同一样品,多分几份,分别测试!
