原文由 liuhuishuang(liuhuishuang) 发表:用GC小键盘上的自动进样器开关(ON/OFF)关电源,再换针就很方便了
原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 gszhouyw(gszhouyw) 发表:可以转动的!拉马达的运输带就可以!其实换针好方便的!几秒就可以了!高手呀!!带电和不带电的情况下,拉动马达是不一样的!
原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 luansan(luansan) 发表:先断掉自动进样器电源,此时马达可以用手拽动。可以方便进行换针操作。自动进样器没有单独的电源吧??直接插在主机上的,好像也不能带点插拔吧!!
原文由 coffee8(coffee8) 发表:可能是我们每次做用溶剂冲洗不干净,换不长时间推杆就推不动了!短短的时间换过两次了
原文由 luansan(luansan) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 luansan(luansan) 发表:先断掉自动进样器电源,此时马达可以用手拽动。可以方便进行换针操作。自动进样器没有单独的电源吧??直接插在主机上的,好像也不能带点插拔吧!!在GC主机的OPTION中按上下箭头,可以找到AOC POWER。选择OFF就可以断开自动进样器的电源。
原文由 luansan(luansan) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:可能是我们每次做用溶剂冲洗不干净,换不长时间推杆就推不动了!短短的时间换过两次了你的样品用什么溶剂溶的?冲洗的溶剂一定要对样品有较高的互溶性!
原文由 lij007(lij007) 发表:主要还是上一次的样品残留在进样针中,然后在分析其他样品时使用了与上次不一样的溶剂,导致某些残留物析出,这样过一段时间就会出现卡针的情况,一般出现这种情况,卡住了一定要清洗进样针,不能强行进样,否则进样针可能会折断的(一根要3-4百元哦),我个人习惯使用乙醇或丙酮来清洗进样针,效果还不错。
