原文由 wufenyut(zuochxue) 发表:
这两个是比较容易干扰的,所以如果有液质呢,最好是用液质,没有的话呢,可以通过调整升温程序,还有有一点出峰时间区别的,然后看质谱图,两个的相对丰度比例是不一样的。同意
从重叠图上看,差别不会太大,特别是现在PVC料里DTOP的浓度都非常高,那时DNOP就会成为一部分。离子比例之类的东西就分别不出来了。
加上这样的样品特别多,跑得时间不可能太长。不然做不完。
有
液质就好,但从实际上这是不划算的,同样是因为量大,跑下去,用掉的乙腈非常多,液氮用多了,价钱很多。
