主题:【讨论】食品制做过程中 消毒问题??
浏览0 回复12 电梯直达
wshumanuo
车间中消毒剂使用
我们是食品公司,车间是腌制雪菜及其包装,想对车间进行消毒,员工进入车间后到更衣室换工作服,在更衣室及外部要消毒处理,保证车间无污染,可控制食品质量。请问车间中用什么消毒剂比较好呢?浓度又是多少?消毒剂要对人无害,也不影响食品质量
去年冬天
设备用100-300ppm次氯酸钠,人员用50ppm的次氯酸钠和75%酒精消毒。
去年冬天
设需添加的原液为A,有效氯为10%,则配置325L75ppm需添加的原液为:A=325*75*10/1000=243.75ml
或者这样:A*10%/325*1000000=75/1000000,算出A=243750微升=243.75毫升。
一般用于消毒手部的都是50-100ppm,食品接触面就150-250ppm这样子,如果是水鞋池和洗地板桌面的一般都是250-300ppm
该帖子作者被版主 ynsfeed1积分, 2经验,加分理由:应助。
去年冬天
2003年非典期间,暴露了消毒用品之乱象(大部分企业或单位,使用化工厂的副产物——工业级次氯酸钠做消毒剂,里面含有部分有害成分),故制订了专门用于消毒的次氯酸钠标准,
参考这个标准GB 19106-2003 次氯酸钠溶液
快乐
coffee8
饮用水企业用臭氧消毒,不知道其他食品企业有没有用的?
快乐
abcdefghijkl123
去年冬天
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
除了次氯酸钠,还有哪些是常用的?
除了次氯酸钠75%的酒精就是最安全的了
快乐
快乐
《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》
  附錄3推荐的餐饮具清洗消毒方法
  二、消毒方法
  (二)化学消毒。主要为各种含氯消毒药物(餐饮业常用消毒剂及化学消毒注意事项见附件7)。
  1、使用浓度应含有效氯250mg/L(又称250ppm)以上,餐饮具全部浸泡入液体中,作用5分钟以上。
  2、化学消毒后的餐饮具应用净水冲去表面的消毒剂残留。
  附錄6推荐的从业人员洗手消毒方法
  一、洗手程序
  (一)在水笼头下先用水(最好是温水)把双手弄湿。
  (二)双手涂上洗涤剂。
  (三)双手互相搓擦20秒(必要时,以干净卫生的指甲刷清洁指甲)。
  (四)用自来水彻底冲洗双手,工作服为短袖的应洗到肘部。
  (五)用清洁纸巾、卷轴式清洁抹手布或干手机弄干双手。
  (六)关闭水笼头(手动式水笼头应用肘部或以纸巾包裹水龙头关闭)。
  二、标准洗手方法
  掌心对掌心搓擦 手指交错掌心对手背搓擦 手指交错掌心对掌心搓擦
  两手互握互搓指背 拇指在掌中转动搓擦 指尖在掌心中搓擦
  三、标准的手消毒方法
  清洗后的双手在消毒剂水溶液中浸泡或20-30秒,或涂擦消毒剂后充分揉搓20-30秒(餐饮业常用消毒剂及化学消毒注意事项见附件7)。
  附錄7常用消毒剂及化学消毒注意事项
  一、常用消毒剂
  (一)漂白粉:主要成分为次氯酸钠,还含有氢氧化钙、氧化钙、氯化钙等。配制水溶液时应先加少量水,调成糊状,再边加水边搅拌成乳液,静置沉淀,取澄清液使用。漂白粉可用于环境、操作台、设备、餐饮具、工具及手部浸泡消毒。
  (二)次氯酸钙(漂粉精):使用时充分溶解在水中,普通片剂应碾碎后加入水中充分搅拌溶解,泡腾片可直接加入溶解。使用范围同漂白粉。
  (三)次氯酸钠:使用时在水中充分混匀。使用范围同漂白粉。
  (四)二氯异氰尿酸钠(优氯净):使用时充分溶解在水中,普通片剂应碾碎后加入水中充分搅拌溶解,泡腾片可直接加入溶解。使用范围同漂白粉。
  (五)二氧化氯:因配制的水溶液不稳定,应在使用前加活化剂现配现用。使用范围同漂白粉。因氧化作用极强,应避免接触油脂,以防止加速其氧化。
  (六)碘伏:0.3—0.5%碘伏可用于手部浸泡消毒。
  (七)新洁而灭:0.1%新洁而灭可用于手部浸泡消毒。
  (八)乙醇:75%乙醇可用于手部或操作台、设备、工具涂擦消毒。
  二、消毒液配制方法举例
  以每片含有效氯0.25g的漂粉精片配制1L的有效氯浓度为250mg/L的消毒液为例:
  (一)在专用消毒容器中事先标好1L的刻度线。
  (二)容器中加水至满刻度。
  (三)将1片漂粉精片碾碎后加入水中。
  (四)搅拌至药片充分溶解
  三、化学消毒注意事项
  (一)使用的消毒剂应在保质期限内,并按规定的温度等条件贮存。
  (二)严格按规定浓度进行配制,固体消毒剂应充分溶解。
  (三)配好的消毒液定时更换,一般每4小时更换一次。
  (四)使用时定时测量消毒液浓度,浓度低于要求立即更换。
  (五)保证消毒时间,一般餐具、工具消毒应作用5分钟以上。
  (六)应使消毒物品完全浸没于消毒液中。
  (七)餐具消毒前应洗净,避免油垢影响消毒效果。
  (八)消毒后以洁净水将消毒液冲洗干净。
  也可按GB 14930.2-94《食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准》7.3.5定性杀菌试验测定方法和7.3.6定量杀菌检验方法確定消毒液濃度
