主题:【原创】欧盟鞋类生态标签
浏览0 回复20 电梯直达
阿迈
欧盟鞋类生态标签
鞋类定义
鞋类包含所有拥有接触地面的固定外鞋底以及旨在保护或覆盖脚部的服装。
鞋子中不得含有任何电子或电气元件。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:这个是法规介绍是吧?
阿迈
200979,欧委会通过第2009/ 563/ EC决议,建立了欧盟的鞋类生态标签新准则,有效期为4年(201374)。
该决议替代了之前使用的2002/231/EC决议,2002/231/EC决议于2010331日后失效。
生态标签,又称欧洲之花、花朵标志,自1992年启动以来,执行自愿性使用制度,类似于中国的真皮标志。欧盟建立生态标签体系的初衷是希望把各类产品中在生态保护领域的佼佼者选出,予以肯定和鼓励,从而逐渐推动欧盟各类消费品的生产厂家,进一步提高生态保护意识,使产品从设计、生产、销售到使用,直至最后处理的整个生命周期内都不会对生态环境带来危害。生态标签同时提示消费者,该产品符合欧盟规定的环保标准,是欧盟认可的并鼓励消费者购买的绿色产品
阿迈
欧盟生态鞋类标签标准
欧盟经济发达,消费者具有较高的生态消费意识。欧盟的绿色生态标签,虽然属于半强制性(即加贴生态标签属于自愿,但加贴生态标签的产品,必须符合生态标签标准的要求),它对市场消费具有很强的引导作用。
欧盟生态花形标志属于产品+生产型的认证标志,即贴标认证时不仅对产品进行检测,还要对原料生产、产品生产等有害物质的控制进行评估。
生态性能检测时,以双作为鞋类功能单位。
在评估和验证要求中,对任何重量小于帮面总重量3%的帮面部件,和任何重量小于整个外底总重量3%的外底部件不予考察。
授予欧盟生态标签的鞋类产品需符合决议中所规定的指标。
有生态标签的产品,比同类产品售价一般高出20%-25%
阿迈
欧盟生态标签的获得
一、企业向欧盟成员国生态标签管理机构递交申请。
二、管理机构审核申请材料。
  根据生产商或进口商提供的信息和独立实验室的测试结果对申请进行评估。
三、签订使用合同并获得生态标签的使用权。
四、生态标签的使用费用。
五、生态标签的使用及监督
  授予生态标签的欧盟成员国机构有权抽查生产商的生产车间及产品,以保证产品的环保真实性。
  生态标签授予机构有义务帮助生产商和出口商向消费者宣传其产品环保特点。
阿迈
阿迈
技术指标介绍
成品中的残留物
(a)成品中的Cr()残留浓度不得超过3ppm,在成品中不能检测出砷、镉、铅。
(b)鞋类纺织部件中的游离或可部分水解的甲醛含量不得超过20ppm,鞋类皮革部件中的游离或可部分水解的甲醛含量不得超过150ppm
材料生产过程中的排放物:
(a)制革厂或纺织厂的污水应经过处理,污水中的COD应小于250 COD /L
阿迈
有害物质的使用
(a)不得使用PCP(五氯苯酚)和TCP(四氯苯酚)及PCPTCP的盐类和酯类。
纺织品:限量为0.05ppm
皮革:限量为0.1ppm
(b)不得含有能还原为芳香胺的偶氮染料,限量为30ppm
(c)在橡胶中不得测出N-亚硝胺。
(d)皮革、纺织和橡胶部件中不得使用C12-C13氯代烷烃。
成品鞋类生产过程限制使用挥发性有机化合物(VOCs)(20g/双)。
PVC的使用(后3P不得使用)
鞋类不得含有PVC,但大底可以采用可再生利用的PVC,但在制备可再生利用PVC时不得使用DEHP(邻苯二甲酸二辛酯)BBP(邻苯二甲酸丁酯)DBP(邻苯二甲酸二丁酯)
阿迈
成品包装
(a)成品使用纸盒包装时,包装纸盒的原材料100%可循环。
(b)成品使用塑料袋包装时,包装用塑料袋原材料至少75%可循环,或可生物降解或能堆肥使用。
阿迈
耐用性能
职业鞋、安全鞋必须加贴EC标识。
  其它所有鞋类鞋面耐弯曲性能、鞋面撕裂强度、大底耐曲折、大底耐磨性能、鞋面鞋底粘合强力、大底撕裂强度和鞋类内里表面颜色牢度等性能必须符合要求
阿迈
yuduoling
