主题:【讨论】你觉得自己的GCMS定量出来的数据准确性如何?
浏览0 回复14 电梯直达
小琪
如题!
总觉得仪器的感度会经常变,同一瓶标准品,取同样的体积,得到的响应值之间差异还是蛮大的呢。(我们是每天都进标准品的,一年365天,当天的响应值还是蛮接近的,如果拿这一天的和另外一天的来比较,基本上都是有差异的,有的差异还很大!)
该帖子作者被版主 wuyuzegang2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
瓜瓜
ou8083
一般要看你仪器的稳定性怎样?
还有检测的物质容不容易分解?
我用岛津GCMS检测多溴联苯和多溴联苯醚这种情况就经常出现。
lihaiwei4698
原天
正常下连续读十针,偏差都可以。但是曲线做好之后,跑几十个样品再做QC就会偏高。所以,最好读样品的时候加洗针,有数了再重做曲线跑。
kila
gymts
dbzxh
我做样发现做同一个样品,在同一个瓶中取两次的误差比在不同瓶子里各取一针的误差要大很多
AK-47(冲)
有机的平行测试结果相差相对来说都是要大一些的吧。
重复性不是很好,不过在偏差范围内就行。
symmacros
原文由 gymts(gymts) 发表:
我们的质谱检查结果比FID检查结果相差大。。
如果GCMS用scan定量的话,相差大,准确性低,FID就准,重现性好。GCMS用SIM定量比较准。
深蓝
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
这个是什么道理呢...
还有,我感觉好像这个“误差”改成“偏差”比较合适些。
