那个螺丝是可以动的,我们用的也是ICAP6300。那是手动校准波长位移的螺丝,不知道你观察过没有,每次等离子点火成功之后,下面蓝色的条上会显示光谱仪最佳化中,大概几秒过后仪器开始正常运转,下面的文字显示波长自动校正 X=a(-10<a<10),Y=b(<-10b<10),意思就是如果波长位移在10像素之内仪器会自动为你校正到正确的位置。假如你不小心动了后面的螺丝或者仪器自身问题导致波长位移超过了10像素,下面的文字会显示光谱仪最佳化失败,峰太弱或者找不到峰。出现了这个情况就必须手动调整仪器后面的螺丝到正确的位置使仪器能够自动调整波长才能够继续测量。
下面为你介绍怎么调整那个螺丝:1:先正常点火等离子(就算光谱仪最佳化失败也没关系),等待1分钟后,用纯水做一个全谱谱图;2:用鼠标找到谱图右下方的最亮的那个点,那个点是调整波长的关键点(我们一般称之为碳线),用鼠标左键点击一下那个亮点,界面的右上方有一大堆那个点的数据分析,看看波长坐标是多少?正常情况下碳线应该是(380,220),如果位移超过了10再继续下一步;3:等离子关闭,调节后面的螺丝(左调右调都可以,经验不足的稍微调一点点);4:调完继续点火等离子,打纯水全谱图谱,找到碳线观察波长坐标,每次调完都记住怎么调的 波长坐标是如何变化的,重复多次1 2 3步,直到碳线波长为(380,220)附近位移不超过10(370~390,210~230)。5:恭喜你仪器可以正常工作了,熟悉的谱图和峰形又回来了。
如果还有不明白的可以加我qq 19573116 注明ICP
