首先使用的仪器检测器会有不同,农残级主要用于GC,GC/MS,检测器主要是ECD,FID,NPD,MS;HPLC级主要用于HPLC,以及部分LC/MS,检测器主要是UV-vis,荧光检测器等。
那么因此对应的对杂质的要求不同,农残级要求在ECD,FID,NPD上,背景值要低,即N,P化合物要尽量少,还有溶剂前沿尽量小;HPLC则要求紫外背景低,荧光杂质少,非挥发性残留少(农残的因为GC中玻璃衬管高温及玻璃棉,部分杂质可以被排除)
大部分情况下,农残级试剂可以用于
液相,小部分情况下,HPLC试剂,可以用于
气相
