原文由 nikkopiggy(nikkopiggy) 发表:原文由 纸鸢(wkfei1128) 发表:原文由 nikkopiggy(nikkopiggy) 发表:原文由 dz2011(dz2011) 发表:原文由 纸鸢(wkfei1128) 发表:
Godblesschina版主,您好,我有以下问题想请教
对于油类样品,可以用该方法吗?
看了版主的介绍,好像蔬菜类的容易检测,油品的我也期待他来回答下
对于油,我建议在盐析后离心,然后放在深冷冰箱里冷冻,再吸取乙腈,用d-spe时,里面的PSA含量可以多一点。
请问是用乙腈提取吗?
对于有些芝麻或者种子类的样品,乙腈提取旋蒸后,发现有油,曾过GPC净化,也曾用乙腈水冷冻,但是感觉效果不是太好,能不能详细点介绍呢?
还有个辣椒油之类的样品,GPC净化,过柱,冷冻均使用过,但效果不大好,里面总有些看起来稠乎乎的液体,不知为何物。
你是那个单位的?
我个人的见解,我们很多萃取,冷冻,过柱(如C18,佛-土),GPC都是利用他的物理性质,我觉得这里有个分配系数的问题,不能把分配的比例达到99.9,就算能达到那么好,但是做的是纯的油,最后对进样到机器里面相对于农药的ppb或ppm级来说还是很高了,我后来提到的PSA你可以查他的结构,他有氨基,可以与脂肪酸反应,有时候去除杂质,化学反应去除杂质的效果比较好,但是会反应成另外的物质,不过不会污染机器。我觉得,没有完美的分离办法,只要能和待测物质分离,没有干扰,二,不严重污染机器皆可。建议你几个分离方法一起用。
原文由 纸鸢(wkfei1128) 发表:原文由 nikkopiggy(nikkopiggy) 发表:原文由 纸鸢(wkfei1128) 发表:原文由 nikkopiggy(nikkopiggy) 发表:原文由 dz2011(dz2011) 发表:原文由 纸鸢(wkfei1128) 发表:
对于油类样品,可以用该方法吗?
请问是用乙腈提取吗?
你是那个单位的?
由于接触的时间不长,让您见笑了
