原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
ljhciq您好!我有一个问题想请教,
请问:就是采用硝酸—高氯酸混酸体系对油脂类(氢化油)样品进行消化,是不是硝化油脂(氢化油)的量不能太大?该混酸体系和油脂的量大概分别是多少?因为我之前试过用该混酸体系硝化氢化油,加混酸放置隔夜后,还是有油块浮在上面。
这个前处理的做法难度确实有的,在满足限量要求0.1mg/kg的情况下,可以考虑0.3克定容10毫升
建议加点硫酸。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littlelitt(19860427) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 孤独走过(hhq123) 发表:
楼主的前处理,就是酸浸提,这样测的只是游离的无机重金属,不能检测结合形的重金属。
关于这个问题的讨论,如果有标准物质就可以验证了
可惜国内,乃至国际上都没找到啊,以至仅能从回收率数据得以验证
家标回收不能完全证明络合态的金属也被提取了,不知道版主有没有同一个样品与国标方法处理的结果对照过?有没有相关数据?
本方法前处理的源处,为GB/T5009.77-2003,食用氢化油、人造黄油卫生标准的分析方法,4.7镍元素测定
加标回收不能完全证明络合态的金属也被提取了,不知道版主有没有同一个样品与国标方法处理的结果对照过?有没有相关数据?
