主题:新的毛细管柱有两端的区分吗?
浏览0 回复13 电梯直达
april812463666
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
今天新到了安捷伦的DB-WAX毛细管柱,但是本气相色谱菜鸟级的任务的确不知道哪一端接气化室,哪一端进检测器,请问各位老师:毛细管柱分进口和出口么?还是初次使用不用区分?在下感谢各位了!
推荐答案:yzguo回复于2011/03/16
新柱子初次使用是不分的,一旦使用后就最好不要颠倒使用了。
yzguo
原文由 april812463666(april812463666) 发表:
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应助!
2011/3/16 9:49:24 Last edit by yzguo
liuhao_zx
新柱子初次使用不用区分,可顺着柱子盘的方向安装,防止柱子扭曲,应力过大,还要防止靠到炉壁上,使用后最好不要改变。
swiky920
有的色谱柱是有载气方向的,如果没有的话刚开始接任何一端都行,但是以后就不要改变了
雨木霖
一般没有,但不排除有些牌子的有些型号有区分。
如果有区分的话肯定是会写明的
zihan_love
没有区分的,但使用后最好做个标注,不要改变了!
戈壁明珠
原文由 zihan_love(zihan_love) 发表:
使用后一般都可以看出来,两端的长度不一致的。
caoyured
有区分的会写明,没有区分的初次使用不影响,但使用过后就有区分了
ybbuuyga
不区分,不过一般情况下厂家会让你把铭牌向外,方便看现在用的是哪根柱子。但是用过一次后就不能再颠倒了。一定要记好了!
kitty_guai
第一次使用是不用区分的
以后用的话就要一直按你老化时的顺序来了!
阿宝
空心毛细管柱 初次使用无所谓
教你个诀窍:让那个铭牌的字对着柱温箱外面,逆时针装就行了,每次都一致就好了
