主题:【求助】TF30做模具钢样品的问题
浏览0 回复15 电梯直达
risohuang
关于TEM做磁性样品,看了版面上相关帖子,还是不甚明了。
前几天就尝试做了一个热模具钢的样品,含有Cr、Mo、Si、V等元素,结果发现样品取出来以后薄区卷曲了,不知道有没有对TEM造成影响?因为以后还要再做这类样品的,因此想问问清楚,谢谢大侠。
天黑请闭眼
磁力好强啊,如果是薄区被强磁力折下,吸到极靴上,应该有影响,但谁也不知道吸多少是极限。
risohuang
唉,有个课题要做,但又怕对电镜造成了伤害;不做又不行
无敌大冰冰
模具钢什么成分?我这里每天都做钢的东西,没见过薄区被卷。。。
你确定是电镜导致的?
怪味陈皮
“样品取出来以后薄区卷曲了”,你的意思是样品取出来以后变形了?钢铁样品被吸到极靴上的几率还是非常非常低的,因为钢铁材料都具有一定的韧性,而且双喷出来的样品不会很碎,整体性非常好。钢铁样品做TEM存在的主要问题应该是对电镜磁场的影响,因为钢铁有磁性,所以对中,合轴和象散与非磁性样品会有差别,需要经常调整。
risohuang
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
是的,样品放进去之前没有发现变形,但是取出来后发现了。
我们的样品不是双喷的,是离子减薄(我们没有双喷设备),会有差异吗?
我记得之前你说象散要经常调,没注意合轴的情况,合轴也是吗?
非常感谢!
怪味陈皮
原文由 risohuang(risohuang) 发表:
非常感谢!
这种现象以前倒没碰到过,上离子减薄之间样品的厚度是多少?最好不要磨得太薄,40-50微米就可以了。另外,钢铁样品最好不用离子减薄,会产生相变或者一些假象。像散肯定要经常调,特别是做钢铁样品高分辨像的时候,如果感觉仪器状态比较差就检查一下合轴。
risohuang
无敌大冰冰
titi
原文由 无敌大冰冰(sourbing) 发表:
拿来我给你喷!
大冰冰好霸气啊~~威武!
天黑请闭眼
原文由 titi(carollee) 发表:
拿来我给你喷!
大冰冰好霸气啊~~威武!
我还以为titi也转行了......
