主题:【求助】总硬度的试剂空白怎么算?
浏览0 回复14 电梯直达
dulcinea
    我指缓冲液里的试剂空白,看国标看不明白,做这项目的老师傅也是糊里糊涂的.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zerozl84
不明白这里试剂空白什么意思,难道你想拿缓冲液当水样来滴?。。。我做空白的时候就是取纯水50ml+缓冲液1ml,5滴铬黑T,然后滴定
二头
是不是想滴缓冲溶液里的硬度?就用缓冲溶液当作样品,其他操作是一样的。计算也是跟样品一样算。
slyt2005
你说的可能是指配置缓冲溶液的水中硬度的怎么忽略的问题。一般将可以忽略
zerozl84
你说的是标准上说的制作缓冲液的时候最后合并后呈紫色,在计算结果时应扣除试剂空白哪个?有点忘记了,明天再想想,现在下班老先
今明后
配好的缓冲液有个处理过程,应该是不会消耗EDTA 了。
xing-xing
abcdefghijkl123
【四季风】
缓冲液合并后溶液变为紫色(主要是有过量的硫酸镁),在计算结果时应扣除试剂空白,如果是蓝色就不用扣除试剂空白(没有有过量的硫酸镁,硫酸镁刚好与EDTA反应完全)。
如果缓冲液合并后溶液变为紫色时,操作时则用缓冲溶液做一个空白值,同样品一样操作,空白只是加蒸馏水,计算时样品消耗的EDTAml总量,减去空白消耗的EDTAml数即可。
zerozl84
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
具体一点,没搞明白你的意思?是指用缓冲溶液代替水样,然后加试剂滴定?最后计算结果 样品的值-纯水做的空白值?还是样品的值-用缓冲溶液做的试剂空白值?
【四季风】
原文由 zerozl84(zerozl84) 发表:
同水样操作过程一样测定,只是吸取50.00ml水样改为吸取50.00ml蒸馏水而已。还不明白吗?
