主题:【求助】icp-ms的维护
浏览0 回复12 电梯直达
liangyiqiu
我用的是ELAN9000的ICP-MS  ,需要知道此仪器是怎么维护的,除了定期检测管道漏气与否,一个月开机一次外还有哪些方面?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
去年冬天
去年冬天
ICP-MS的保存条件应该在15到30摄氏度之间,湿度30%-70%之间。运行中,温度偏差要在2摄氏度内。
去年冬天
(1)仪器的外部供气系统是否正常,管路是否漏气,气体压力是否充足(仪器的后面板上一般标有气体的入口压力),仪器在点火前后会有气体压力的变化,处于正常情况,需要关注点火后仪器用气的入口压力是否维持稳定;
(2)查看炬管上等离子气和辅助气的气路连接管是否老化,有无漏气,这个很重要,如果这两路气体漏气的话会造成点火失败或炬管烧坏;MS部分主要检查:
(3)机械泵泵油状态,油面位置是否正常,泵油如果变色严重(褐色)则需要更换;
该帖子作者被版主 timstoicpms1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
liangyiqiu
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
注意防潮防尘吧
  谢谢啦···
liangyiqiu
  谢啦  准备这个加到养护规程呵呵
liangyiqiu
    哦···了解了··我会把之前的那个按照您的这个具体话一下···
谢谢
abcdefghijkl123
秋月芙蓉
古道西风瘦马
经常要做的维护,仪器的manual上面都是有的。定期进行就是了。
不过有的频率不需要那么频繁。
淡笑浅影
