原文由 senw(senw) 发表:原文由 泳儿(moshi2006) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
楼主的疑惑很有意思,可能是因为把被测物浓度和含有的总数量搞混了。
色谱中,某一时刻测得的吸光度是指该时刻下目标物的浓度,最高峰值也只是代表了这时刻的目标物浓度,但这还不是色谱分析所要测试的目标物总含量;将所有时刻的浓度积分所得的结果(面积)才代表了样品中目标物的总含量啊。
似乎明白了...检测器在某个时间点测到的是待测物浓度,进过色谱柱分离的待测物是要经过一段时间后才能全部到达流通池,检测器把整个待测物通过流通池的时间段内每个时间点的吸光度都记录下来,然后在整个出峰(待测物通过流通池)时间对峰高进行积分 ,得到的就是峰面积,再根据进样量来计算待测物的浓度...
这样理解没有错吧?
嗯,就是这个意思了,峰面积数学计算公式中,峰面积与浓度和进样体积的乘积是正比关系!
