原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
你可以调整流动相试一试,有相关文章你可以下载参考一下!
文章1: 涤纶荧光增白剂S-ER的高压液相色谱分析
本文叙述了涤纶荧光增白剂S—ER的测定方法。采用HPLC法,用BFSZY1104型液相色谱拄。以甲醇:水(90:10)为流动相;流速为1.0ml/min,检测波长为280hm;主峰与杂质峰分离良好,方法快速、灵敏、准确度高,可用于产品的质量控制和评价。
文章2:内标法测定荧光增白剂ER330%中ER的含量
本文采用HPLC法Shim -packODS柱 ( 4.6mmi.d .× 1 50mm) ,甲醇—水 ( 90∶1 0 ,V/V)为流动相 ,流速 1ml/min ,检测波长 2 74nm ,内标法方法准确、快速 ,测定荧光增白剂ER3 3 0 %中ER含量。
