原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
在质谱技术丛书ICPMS技术与应用一书中是这样分的:
1,不连续打拿极电子倍增器(高散打拿极是timstoICPMS自己的理解吧?)
~~~~ 我可没写“高散”,不连续=离散。你看图1就明白了,SEM每个打拿极都是独立的。
2,连续打拿极电子倍增器;
~~~~就是CEM
3,转换打拿极电子倍增器;
~~~~ 离子计数器不可能直接检测“正离子”的!正离子首先打在转化电极(Conversion dynode),释放出电子;电子在后续的若干个打拿极上倍增。我的图1红线部分、古道西风瘦马的图a,都指出了转化电极。
4,闪烁光电倍增器-戴利倍增器;
~~~~ 这种检测器已经很少用了。只有在GV公司Platform Q-ICP-MS上还能见到。它也是使用转化电极的。
5,双模式电子倍增器(SEM就是二次电子倍增器的简写吧)。
~~~~ SEM是pulse-counting与analog 双模。
《质谱技术丛书》一书对检测器的分类,彼此有重叠,不严谨。
-------------------------------------------分割线-------------------------------------------
前辈回答的很是,
但关于Daly(戴利检测器)的说法,我来补充一下。虽然当前法拉第杯技术进展很快,但受制于其原理在极微量样品检测时的极低信号值(一般小于e-14电流值时),法拉第杯噪音值严重影响检测精度。而Daly检测器在这些极低信号检测中是最好选择,并且Daly具有极其稳定的特征。所以该检测技术在TIMS(热电离质谱仪)等代表当今分析科学最高精度检测的仪器上广泛使用。
2,连续打拿极电子倍增器;
~~~~就是CEM
3,转换打拿极电子倍增器;
4,闪烁光电倍增器-戴利倍增器;
------------------------------------------------------------分割线-------------------------------------------------
Daly主要用于TIMS等代表当今分析科学最高精度的仪器上。
戴利检测器(Daly Detector)
戴利检测器是可以替代法拉第杯的另外一种选择,其结构图见图4.6.在戴利检测器中,转换打拿极加载了很高的负电压(∼40千伏)来将离子转化为电子。戴利检测器是从早期直接检测正离子的闪烁器(比如磷质材料)基础上发展起来的。
ICPMS平台(VG仪器公司的产品)上使用的戴利离子接收系统的工作原理见图4.6b。进入检测器的离子被15千伏的电压偏转撞击到戴利转换电极上,每个撞击的离子产生5-6个电子。接着溅射出来的电子进入到闪烁器中形成光子。最后这些光子被真空系统外的光电倍增器记录。新型的戴利检测器的有点是具有8个数量级的线性范围,具有很长的使用寿命且不需要进行死时间校正和线性范围校正。
图:4.6 (a)戴利检测系统由转换电极和闪烁器组成;(b)带有光电倍增器的戴利检测器,该检测器使用在VG公司的ICPMS中。
附注:
戴利检测器主要是由VG公司(以及后来的Micromass)的仪器使用。其突出特点是灵敏度高,背景噪声低,背景电流可低至10-20~10-21A量级,可检测电流为10-19A,线性范围达8个数量级。虽然戴利检测器被认为是替代法拉第杯的检测器,但是实际使用过程中的信号强度通常低于法拉第杯1-2个数量级。质谱仪可以在强信号时自动切换模式以保护戴利检测器。
