原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 edward(edward) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:溶剂萃取做可不可以用溶剂萃取的话,就稀释了样品.做出的测试结果再乘回稀释的倍数.得出的结果也不对啊.你是怎么知道结果不对的呢?
原文由 星星(dadakgkg) 发表:原文由 edward(edward) 发表:原文由 它山之石(graymice) 发表:还是觉得溶剂萃取比较靠谱,关键是找到一种能溶解目标物质的溶剂。胶粘剂测试文献说用DMF或者是甲醇溶解,我试过,应该可以.但是过滤装置要求严格,不然过滤会带进树脂.既然这样,样品直接进样不是树脂全部进去了?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:标准曲线和样品测定都要用相同的方法,顶空法,例如标准用和样品相近的基质配制后测定曲线,然后在相同条件下测定样品。可以找一种合适的溶剂来溶解样品,同时按同样方式溶解标样,顶空测定。
原文由 kila(kila) 发表:跟涂料类似吧稀释了直接往里打,加个内标勤换衬管
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 kila(kila) 发表:跟涂料类似吧稀释了直接往里打,加个内标勤换衬管不过像楼主的样品里面有胶,对注射器和衬管的威胁太大,是个问题。
原文由 kila(kila) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 kila(kila) 发表:跟涂料类似吧稀释了直接往里打,加个内标勤换衬管不过像楼主的样品里面有胶,对注射器和衬管的威胁太大,是个问题。所以么,有时候又想马儿跑得快(前处理省事),又想马儿不吃草(不损仪器),很难
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主是要测定里面的什么组分?
