原文由 babyfast(babyfast) 发表:我们的垫子都是用新的每次,然后你也可以把仪器房间的空调开的比较适合的温度,我们用甲醇溶解样品,也没有你说的挥发的这么快呀,一两天还是可以的
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lucia_J(hgy154) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以在自动进样器的样品盘下方通入冷却水来减少某些容易蒸发的样品或溶剂。貌似会漏水额。估计没有连接好,我们从未漏过,只是有时候会有冷凝水。
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:会挥发,但是挥发的量应该不会对实验造成多大的影响的吧
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:有原液没事的,样品及时上机就行了.房间环境要控制,进样瓶里的溶液夏天是容易挥掉的(房间换气不好的话,会有点儿臭,最好戴口罩在里面工作)
原文由 xenobiotics(xenobiotics) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:会挥发,但是挥发的量应该不会对实验造成多大的影响的吧影响有可能很大, 所以建议加内标
