原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以在自动进样器的样品盘下方通入冷却水来减少某些容易蒸发的样品或溶剂。
原文由 疯子(3866625) 发表:扎完样品后用封口胶包好放冰箱,需要用时再拿出来用!
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:我说的是样品,前处理完以后准备进样的,瓶盖是一次性的。而且因为样品多,一般都会通宵进样,不可能说半夜爬起来去放进样瓶到盘上。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lucia_J(hgy154) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以在自动进样器的样品盘下方通入冷却水来减少某些容易蒸发的样品或溶剂。貌似会漏水额。估计没有连接好,我们从未漏过,只是有时候会有冷凝水。
原文由 babyfast(babyfast) 发表:我们的垫子都是用新的每次,然后你也可以把仪器房间的空调开的比较适合的温度,我们用甲醇溶解样品,也没有你说的挥发的这么快呀,一两天还是可以的
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:原文由 babyfast(babyfast) 发表:我们的垫子都是用新的每次,然后你也可以把仪器房间的空调开的比较适合的温度,我们用甲醇溶解样品,也没有你说的挥发的这么快呀,一两天还是可以的我也好奇为何甲苯会挥发那么快呢?
原文由 联和层析(SH101215) 发表:如果是使用CTC 进样器 gc PAL 或者 Combi PAL的话,可以配备半导体致冷样品盘,4-70度控温范围。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以在自动进样器的样品盘下方通入冷却水来减少某些容易蒸发的样品或溶剂。这个不是太好操作吧,再说电子仪器还是都比较怕水的。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 联和层析(SH101215) 发表:如果是使用CTC 进样器 gc PAL 或者 Combi PAL的话,可以配备半导体致冷样品盘,4-70度控温范围。这种进样器不是什么气质都能用的吧?
