紫外可见分光光度计(UV)
主题:紫外可见分光光度计开机后不能自动校准怎么办?
浏览0 回复16 电梯直达
lijia0803
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
紫外可见分光光度计开机后不能正常工作,就是不能自动校准怎么办?出现failed to local λ toreference 1
推荐答案:abcdefghijkl123回复于2011/04/09
程序出错了,或者可以用厂家的工程师的
补充答案:
zwyu回复于2011/04/09
看看不要放比色皿挡光;确定一下灯是否亮;灯能量是否足够。
wyj2008a回复于2011/04/11
看看光源灯是否点亮、透镜是否脏污,用滤纸放在比色池仓光路看看有无光斑颜色变化,检查并拿掉光路的挡光体,重新启动软硬件看看,根据实际情况取得厂家技术支持。
tutm回复于2011/04/12
本来问题就就是很多因素的原因。
别人都象写文章那样说一通了,你还看不明白,那只能怪你自己专业知识都空洞了
bjwjtt回复于2011/07/16
不知是不是自动波长的仪器,如果是自动波长仪器,可以知道是哪项自检不过,然后根据具体情况查找原因;要是手动波长仪器,就不好说了,得让厂商检查。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢在本版块发有价值的帖子
abcdefghijkl123
程序出错了,或者可以用厂家的工程师的
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
ghcily
重装软件试试,还不行就找厂家吧
zwyu
遗忘雪季节
貌似我们也这样 自检的时候偶尔过不去  不知道是哪里出了问题 工程师来也没说明白
夕阳
什么型号的仪器啊?没头没脑的。
2011/4/9 21:00:20 Last edit by anping
yuduoling
祥子
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
好像是波长定位错误。
就按zwyu说的看看。
不行,打电话问厂家看能否自己解决吧。
wyj2008a
杀神一刀斩
专家总是把一个问题像做文章似说一通,到最后你不明白还是不明白,其实都是空洞!
xzx2009
原文由 andy917(andy917) 发表:
看来这位是网络快餐吃惯了,因此他自己写的帖子也没有超过一行字的。如果没有“一个问题像做文章似说一通”的能力,只能是砖家或者只能是操作员程度。
