原文由 kitsao(kitsao) 发表:原文由 bbsea_sky(bbsea_sky) 发表:
看到有的用户每天更换流动相之前先要purge,结果有一天忘了开purge阀了,直接用1ml/min的流速去冲柱子了,而且他还没有发现,冲了10多分钟---所幸的是这根柱子是5um的,虽然内径2.1mm,居然能承受呢
后来再做样,发现压力是比以前低了一点,保留时间往前飘了0.2min
怀疑是柱头冲塌陷了一点,但是还暂时不影响做样的吧
打开purge是为了排气 ,如果更换流动相就需要打开purge了;如果是添加流动相就没必要了;
至于你说柱头塌了,和进空气没关系吧??
