UV 光被广泛地用作杀菌手段,以及用于将有机污染物分解和光氧化为极性物质或离子性
合物质,以便随后通过离子交换进行清除.
UV 如何光氧化有机污染物,它的杀菌效力如何实验室水纯化系统中使用的 UV 灯是低压汞灯,能够发出波长为 254 纳米的辐射。这种波长辐射的杀菌作用最有效,因为它可以在低剂量下破坏 DNA 和 RNA 聚合酶,从而阻止其复制.
较短波长(185 纳米)辐射对氧化有机物最为有效,因为它会将大的有机物分子分解为较小的离子化成分。随后,可以通过下游高纯度离子交换树脂床将它们清除.
优点和局限性优点:- 可将有机化合物(185 纳米至 254 纳米)氧化至 TOC 含量小于 5 ppb
- 有效的杀菌处理手段
局限性:- 有机物光氧化是一种辅助手段,只能有限地降低 TOC 含量
- 对离子、微粒或胶体不起作用
- 水的电阻率会因光氧化释放的 CO2 而下降,因为光氧化会产生 H2CO3 (H+, HCO3-)
