主题:【求助】7890A有机氯农药响应值低
浏览0 回复17 电梯直达
56210038
各位大虾,帮我看下这张图,我老是觉得响应值有点低。。。。。不知道是不是!
7890A  ECD 测六六六、DDT  条件 进样口280 柱温90度1分钟,40℃/min到170,2.3℃/min到230保留5min,40℃/min到280  检测器300℃ HP-5柱  各组分浓度都为0.02μg/mL
尾吹25 1ml/min  ,柱流量为1ml/min  不分流,进样量1μL    衬管什么的都是新的,机子也是新的,
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴讨论
江海孤舟
江海孤舟
56210038
溶剂是正己烷
有机氯不知道大家做的响应值是多少?像我这个浓度
guguizhang
guguizhang
戈壁明珠
原文由 56210038(56210038) 发表:
这个图是可以的,毕竟组分浓度都为0.02μg/mL,如图的响应已经不低了。
戈壁明珠
原文由 江海孤舟(zw0303) 发表:
不过,你的溶剂峰很大
楼主没有分流,溶剂峰很大是正常的,不管组分浓度是多少,溶剂的含量都是1ul左右。这个已经是很高了。
hanlm
你试着把尾吹+载气总流量改到30ml/min试试,Agilent的uECD这样的响应最高,还有你的柱流量有点小了,导致峰宽比较宽,所以响应有点问题。一般柱流量调节成线速度37cm/s左右比较,像你这根柱子流量应该在1.7ml/min或1.8ml/min的样子比较好。
hanlm
还有,你的初始温度比较高了,最好是低于溶剂沸点5~10度的样子做为程序升温的初始温度。
hanlm
Agilent的ECD响应是比较低点,我们用瓦里安的一般分流比开到1:5,标样进1ppb左右响应还是很不错的。
